喷雾干燥技术的优点
  • 北京来亨
    2020/03/17
常用设备综合讨论
  • ① 由于雾滴群的表面积很大,物料干燥所需的时间很短(通常为15〜30s,有时只有几秒钟,实验室小型喷雾干燥机1~1.5秒,如上图)。
    ② 适用于非热敏性物料的干燥,也适用于热敏性物料(如食品、药品、生物制品等)的干燥。
    适用于水溶液和有机溶剂物料的干燥。
    只要干燥条件保持恒定,干燥产品特性就保持恒定。
    ④ 容易改变操作条件,以调节或控制产品的质量指标,例如粒度分布、湿含量、生物 活性、溶解性、色、香、味等。
    ⑤ 操作是连续的,其系统可以实现全自动控制。
    ⑥ 原料液可以是溶液、泥浆、悬浮液、乳浊液,糊状物或熔融物,甚至是滤饼状物料; 原料液可以是水溶性溶液,也可以是有机溶剂性料液。
  • 北京来亨
    第1楼2020/03/17
  • Insp_18862b4c
    第2楼2020/03/19
    干燥速度快是最大的优点了
  • Insp_18862b4c
    第3楼2020/03/19
    制备好的样品,可以立即干燥,检测特性,节省了宝贵的时间
  • 北京来亨
    第4楼2020/03/20
    1~1.5秒,是很快
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:干燥速度快是最大的优点了
  • 北京来亨
    第5楼2020/03/20
    是的,直接成粉,省略,干燥,研磨,分筛等等步骤
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:制备好的样品,可以立即干燥,检测特性,节省了宝贵的时间
  • yy_0324
    第6楼2020/03/23
    了解喷雾干燥技术的优点,学习了相关知识。
  • 北京来亨
    第7楼2020/03/23
    感谢支持!
    yy_0324(yy_0324) 发表:了解喷雾干燥技术的优点,学习了相关知识。
