安捷伦1200测VAVD
  • 为什么标准曲线走成这样,样品vd也不出峰,流动相甲醇:水98:2
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/17
    这是多大浓度的
  • fish
    第2楼2020/03/17
    va0.4mg/lvd0.2mg/l
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是多大浓度的
  • qhz0823
    第3楼2020/03/17
    没有描述清楚您的疑问所在,若是认为峰高正常,基线噪音大的话,可能是流动相或者检测池脏了,建议流动相重新配置或者过滤,检测池清洗;若是认为峰高不正常,峰高偏低的话,建议查看进样瓶、进样器确认样品是否进样正常,进样体积是否正确,另检测波长设置是否正常。
  • xiaogumd11
    第4楼2020/03/17
    一可能浓度过低。二可能系统有污染,基线不平
  • hejiahuan
    第5楼2020/03/17
    可以清洗一下系统,查看检测器氘灯的能量高低,再来检测看看效果。如果仪器没有问题,有可能样品浓度较低。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2020/03/17
    VA系列不好走,你现在出峰有没有都判定不了
  • dadgoh
    第7楼2020/03/18
    优化一下检测波长试试。
