ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/03/19
ICP线性范围很宽,不同元素的波长灵敏度也不一样,同一个元素不同波长对应的灵敏度也不一样,线性范围数量级差不多10的到10的6次方5次方
第2楼2020/03/19
准确浓度样品称重?是纯的样品浓度吗?只含有目标物质,不含杂质吗?可以直接稀释成不同浓度
999youran
第3楼2020/03/19
这这种样品含量比较高,需要仪器能耐高盐。
砂锅粥
第4楼2020/03/19
建议楼主这种高含量的可以进行稀释,控制在上机浓度约几十ppm。
tang566
第5楼2020/03/28
楼主的称样量过大,仪器会出现强度饱和,曲线拟合不好,如果要测钠和铝,直接购买液态标液进行稀释,配制成2mg/L 5mg/L 10mg/L 15mg/L 20mg/L 浓度来测。
