电子元件质量
ICP光谱
  • 各位老师,
    针对电子电器产品中的电子元件,由于质量比较轻,有的达不到1mg,,通常ICP分析时,勉强达到仪器检出限。
    这种情况下有什么好的办法能让测试结果准确吗?
  • JOE HUI
    第1楼2020/03/23
    增大称样量(多取点样),减少定容体积或者换设备分析如ICPMS
  • tang566
    第2楼2020/03/23
    要求增加送样个数,取样时,可以增大取样质量。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/23
    1mg称量都很不准。加上上机浓度在检出限附近,整体的不确定度会比较大。建议增加取样数量。
  • yayicuo
    第4楼2020/03/23
    增加了取样量后,测定完成后,再进行折算。
  • hujiangtao
    第5楼2020/03/23
    1mg称不准的 需要加大取样量
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/03/24
    达不到1mg误差也会很大,增加样品数量。
  • 吴树华
    第7楼2020/03/30
    不需要换算到每个吧,这种不属于混测了,都是一样的样品
    yayicuo(v3253952) 发表:增加了取样量后,测定完成后,再进行折算。
  • 吴树华
    第8楼2020/03/30
    1、有的电子元件实在很难在取到样品,整块PCB板上都只有一个的这种
    2、是准备尝试减少定容体积这种方法来测试,相对应的要减少加酸体积
    3、这种电子元件消解都要加HF酸,实验室的ICP-MS没有耐HF酸的进样系统
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:增大称样量(多取点样),减少定容体积或者换设备分析如ICPMS
  • JOE HUI
    第9楼2020/03/30
    电子电器拆分属于ROHS测试里面拆分,有许多需要注意的,当拆分对象难以进一步拆分且重量小于10mg时,不必拆分,作为非均质检测单元,直接提交测试,当拆分对象难以进一步拆分,粒径小于2mm或体积小于4mm3,不必拆分,可以整体制样,作为非均质检测单元,直接提交测试等。仪器还得配套耐HF进样系统
    吴树华(v3037698) 发表: 1、有的电子元件实在很难在取到样品,整块PCB板上都只有一个的这种 2、是准备尝试减少定容体积这种方法来测试,相对应的要减少加酸体积 3、这种电子元件消解都要加HF酸,实验室的ICP-MS没有耐HF酸的进样系统
