兽药/抗生素检测
小卡
第1楼2024/09/20
一般来说,可以根据具体情况选择减量称或者正常称。如果标准品比较珍贵或者需要精确控制用量,减量称可能更合适,这样可以减少误差。如果用减量称,先称取一个装有适量溶剂的容器重量,然后加入标准品,再称取容器和标准品的总重量,通过差值计算出加入的标准品重量。如果是正常称,直接称取所需量的标准品即可。目前可能没有特别严格统一的规范步骤,但大致要注意以下几点:使用合适精度的天平,确保天平稳定、水平且经过校准;在干净、干燥的环境中操作,避免标准品受潮或受污染;操作要仔细、准确,记录好每次的称量结果。
