测试版面
nizhongwen
第1楼2020/03/18
要看你的方法了,如果是用的标准曲线法则每次必须做,如果用单点法或两点法则不需要,因为线性只是方法学验证的一部分,只要验证没有问题,以后不需再做,每次只需做系统适用性试验即可。从我们药品检测的要求来说,每次开机都必须做标准曲线,因为:1、每天所配的流动相都会有所不同,导致出峰的时间都会有一定的差异,峰面积相应都有所差异。2、检测器光能也在不断的衰弱,因此其每天的相应值也有所不同,其峰面积也有差异。基于以上原因,原则上应该是每天都要进行标准曲线校正的。
