流动相采用100%的甲醇,有325.08这个峰的背景离子,然后我进样量为10ul,空白也是甲醇的话,会出现明显的325.08这样一个色谱峰,而且强度很高,e6次方。进样量为0的话就没有这个色谱峰,但是背景里有325的峰。
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通过流动相切换可以对比325.08这个干扰峰是否来自流动相还是甲醇空白,第一步是把流动相调整到100%有机相,不进样观察是否出现325.08这个干扰峰,如果没有的话,保持流动相不变,进甲醇空白,观察是否出现325.08这个干扰峰,如果没有的话,可以排除流动相和甲醇的问题,重点排查原来流动相的其他组分
