气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/03/20
需要把24种组分的检出限、精密度、准确度都做完
hujiangtao
第2楼2020/03/20
组分不太多的时候需要都做的 像农残上百种可以抽取一部分
wazcq
第3楼2020/03/20
有个问题 就是做检测限 各组分响应不一致的 标液浓度都一样,难道要买24个单标?
通标小菜鸟
第4楼2020/03/20
每个物质都需要,24个物质就是24个检出限,除非规定成一样的
未来工程师
第5楼2020/03/20
只是给老师看的话,挑几种就行了,如果是为了实验室发展,以后工作量很大,最好全部单独做一遍
第6楼2020/03/20
24种组分的一般是混标,可以全部把方法验证做完
第7楼2020/03/20
做吧,35种的都做过HJ644
马六甲
第8楼2020/03/21
我最多做过35种的 写验证报告写的头痛 做到还是其次!
安平
第9楼2020/03/22
有混标的商品出售的。
PAEs
第10楼2020/03/24
这些都需要做的
