气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/03/23
200度还好。看你的要求怎么样,归一化法有时候准确性比较一般,特别是对于各组分响应系数差异比较大的样品。如果可能的话可以配置曲线测杂质含量,然后用100%减去杂质总含量。
hujiangtao
第2楼2020/03/23
一般沸点高的需要衍生
sdlzkw007
第3楼2020/03/23
可能需要验证一下,理论上这是可以的!
油油小生
第4楼2020/03/23
但是杂质应该怎么定量呢
第5楼2020/03/23
杂质应该怎么定性和定量呢?
第6楼2020/03/23
衍生是啥意思?
检测老菜鸟
第7楼2020/03/23
200度可以用面积归一。没问题
avih1981
第8楼2020/03/23
理论上选择面积归一化法没什么问题,可以验证一下
zyl3367898
第9楼2020/03/24
还是按照标准来做,这样简单些。
あおきかけ
第10楼2020/03/25
选择合适的方法,完全可以做出来。我现在做的样品沸点280度,使用面积归一化法。
