实验室认可/资质认定
承之
第1楼2020/03/23
一样的流程 涉及技术变更要重新确认
grassong
第2楼2020/03/23
是在申报系统里面直接申请标准变更?如果是标准方法变更的话直接提交变更和承诺就可以了,非标方法的变更是不是要提供方法确认的依据?新修订的非标方法要不要上传备案呢?
action2017
第3楼2020/03/23
申请系统里面直接申请变变更。方法确认、方法备案应该都是要做的,如果变更内容较大的话,可能还会涉及现场确认。
第4楼2020/03/23
没有特殊要求 就跟标准方法一样
第5楼2020/03/23
谢谢!
第6楼2020/03/23
sdlzkw007
第7楼2020/03/23
重新按照原来的流程走一下吧。
WUYUWUQIU
第8楼2020/03/23
已经获得授权,那就按标准方法变更一样的操作就行了。
hujiangtao
第9楼2020/03/23
可以参考标准的变更程序
检测老菜鸟
第10楼2020/03/23
非标已经获得资质的跟其他标准一样,走程序即可
