试验机/硬度计
tianwen08
第1楼2007/02/27
完全没有关系,标距的选择与试样直径和截面有关系。
nanowell
第2楼2007/02/27
大侠,不同的试验机测试出来相同项目的结果误差许可范围是多少?10%吗.出现样品片断在夹具内情况怎么处理?谢谢拉
第3楼2007/03/02
没有相关规定。但每年参加由中实国金组织的能力验证活动,在基于数理统计的基础上,可以给出一群样本的中位值,以及本实验室所得结果的Z比分数,Z〈2为满意结果。试样断在夹具内,断后总伸长率A和断面收缩率无效。
amani
第4楼2007/03/12
真是越来越糊涂了请问这0.2的意思是不是指引伸计标距伸长量与引伸计标距之比呢??
lizhenhua98
第5楼2007/09/18
试样受力伸长,在弹性变形阶段,力与伸长成正比关系,进入塑性阶段,力与变形不再成正比关系,0.2是非比例伸长量达到0.2%时的应力,以此作为试样的条件屈服极限,经常用于没有明显屈服现象的材料。
jianqiangx
第6楼2007/09/23
非比例延伸率强度Rp0.2或σ0.2等于规定的引伸计标距百分率时的应力.也就是说等于在实验时使用引伸计当引伸计伸长的量和规定引伸计标距的比为0.2%时的应力.
liudaixing
第8楼2007/10/12
还是跟标距有关系的。
