试验机/硬度计
tianwen08
第1楼2007/02/27
在拉伸试验加载初期,轴向引申计会随着试样承受反向载荷(压缩载荷),此时,如果需要原始标距范围预留一定的压缩空间,防止引申臂受压导致损坏。这种现象在普通的锲型夹具上表现得特别明显。
amani
第2楼2007/02/27
那这样留个间隙的话,能保证标距50准确么???
第3楼2007/03/01
只要引申计与试样接触良好,刀口不打滑,原来设定的50mm标距不会有什么变化,预留的间隙只是为了防止引申计随试样一起受压缩,即随着试样加载试样的标距可能变成49.5mm.
第4楼2007/03/01
引伸计设定的50标距是不是指两刀口之间的距离?加载以后刀口不是随试样伸长而张开吗,怎么会受压呢???
第5楼2007/03/01
普通的锲型夹具在装夹试样时会给其施加高达数kN的压缩载荷,这主要是由于上下夹具同轴度间存在加工误差,并且这种误差无法从根本上消除。这造成使用普通锲型夹具加载时, 在给试样一个轴向拉力的同时还给其施加了一个不小的弯矩。在加载初期,试样在理论上仅承受拉向载荷,但这仅仅是理论上的。此时注意观察,引申计通道的数值有时会存在程度不同的反向降低,随后才是正向增加。
yangxuefeimama
第6楼2010/05/12
回答的很好,我也一直为这个问题困惑,真是高手啊
zeng0510
第7楼2010/08/11
请问会不会出现达到规定非比例延伸强度时还处于下降或上下波动的情况?
zlzk
第8楼2011/11/21
又长见识了,赶紧记下来~~~~。
309334149
第9楼2011/11/22
除了为了保护引伸计不受压而外,还用这个小片片来调整引伸计,保证50MM的标距。
ww168tech
第10楼2011/11/29
一般都不会有那么大的,如果 出现达到规定非比例延伸强度时还处于下降或上下波动的情况 ,那就是夹具不符合要求,可以考虑更换夹具使用,个人见解!
