液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/03/25
不一定以标准上的离子进行定性
weiqing
第2楼2020/03/25
可以再重新优化一下目标物的质谱参数,不一定完全按照标准上的离子对,一种化合物可以选两到三对离子对,响应好的选做定量,其余作为定性离子对。
welewolf
第3楼2020/03/25
只要你设定的离子是你自己在仪器上优化出来的就行,实际扫描时会和优化时有点区别
hujiangtao
第4楼2020/03/25
重新优化下质谱参数 不行换定性离子
歪果仁zZ
第5楼2020/03/25
不同仪器之间是存在差异的,这很正常。
sdlzkw007
第6楼2020/03/25
这个是仪器的差异,我们起草标准都是推荐一下仪器的品牌和工作条件,有些时候某些品牌的仪器就是找不到特定的离子。
zxq104
第7楼2020/03/29
是不是离子选的不对
