老兵
第1楼2020/03/25
cod消解剂里面主要成分就是硫酸-硫酸银,配制过程是:
(1)硫酸-硫酸银溶液:称取5.0g硫酸银溶解于500mL浓硫酸中,摇匀放置数天,使其完全溶解。
(2)体积比1:4的硫酸硫酸银溶液:1份蒸馏水与4份硫酸硫酸银溶液混合。
(3)中、高浓度消解液(1/6K2Cr2O7 0.15mol/L):称取预先在105℃烘干干燥2h的1.8388g K2Cr2O7(基准或优级纯),用体积比1:4的硫酸-硫酸银溶液溶解,移入250mL容量瓶,稀释至刻度,摇匀,避光备用,该溶液适用于含COD 0~1500 mg/L(甚至更高)的样品分析。
(4)超低浓度消解液(0.015mol/L):取25.0mL消解储备液,移入250mL量瓶,稀释至刻度,该溶液适用于含COD 0~40 mg/L的地表水样品分析。
必须注意对自配的每批消解溶液均应以最小二乘法重新建立线性回归方程来计算浓度,如果再沿用仪器生产商原设定的校准曲线程序准确度是不能保证。对于快速法的消解液配制和标曲绘制可参考HJT399-2007。
foodmate22
第2楼2020/03/27
非常谢谢老师!
