气相色谱如何确定合适的进样量?
测试版面
  • 我在一本气相色谱书上看到如下一段话: “进样量过大很容易造成柱超载,因而要求检测器的灵敏度更高。一般来讲,气相色谱填充柱可接受的单个组分的量是μg 量级,而毛细管柱只能承受10 ng量级或更低。”
    (1) 请问“气相色谱填充柱可接受的单个组分的量是μg 量级”这句的意思是不是一次
    进样样品中任一某个组分的质量不能超过1μg 还是不能超过10μg ?
    (2) 当用气相色谱分析液体或气体的烃类样品时,如何确定每次的进样量?
    (3) 如果用气相色谱分析天然气的组成时,一般进样量多少合适?
  • whhongdan
    第1楼2020/03/25
    所谓尽信书则不如无书,这句话不一定会害死人,但可能害死你的色谱柱。这句话是填充柱时代的,现在还有几个人在用填充柱?我做了7年气相,到底没见过传说中的填充柱是什么样子的,始终在用 毛细管柱。请把这句话从脑子里DEL吧,谢谢。
    初步摸索方法的时候,建议先找到该方法的检测标准,他会提供进样量的。最不济,也要找篇论文参考。液体进样量,ECD检测器低一些,我的进样量一般是0.5-2.0微升,一般1.0微升。FPD我一般是1微升,最多5微升。最常用的是1微升。气体,参照标准方法。
    不知道。建议参照标准方法。
