草甘膦液相方法求助
测试版面
  • 草甘膦目前我用的方法是离子交换柱,流动相用的磷酸二氢钾(PH:1.9)和甲醇,但出来峰形较差,拖尾严重,是否有其他条件可以用,比如跟换其他类型的柱子,用反相或离子对试剂等等,期望有知晓者给予技术支持,非常感谢!
  • xleif
    第1楼2020/03/25
    在装有搅拌、回流冷凝器、滴液漏斗、温度计
    的四口烧瓶中投入计量的0.216mol(6.75g,96%)多
    聚甲醛,51.84mL 甲醇,0.114mol(11.5g)三乙胺,搅
    拌使其溶解。38℃解聚,然后,分批加入一定量的
    0.108mol (8.21g,98.6%) 甘氨酸,40~45℃缩合,在
    搅拌下控温60~65℃ , 滴加0.135mol
    (15.23g,97.5%)亚磷酸二甲基酯,酯化反应4~6h。
    将酯化反应溶液在体系压力为- 0.089MPa,- 16℃
    冷冻液冷冻下脱去溶剂得到甲醇和三乙胺。将脱
    去溶剂的酯化液冷却到40℃,于1.0~1.5 小时内
    滴完质量分数为30%的盐酸0.374mol (45.5g),将
    反应体系换成常压蒸馏装置,然后升温到112~
    116℃,反应完后,加入18g 水,冷却过滤,静置后
    抽滤,烘干,得白色粉末草甘膦。熔点230℃,红
    外、核磁表明为[HOOCCH2NHCH2P(O)(OH)2]。
