液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/03/25
多肽还是飞行时间用的多
Insm_02d97043
第2楼2020/03/25
之前一家公司是离子阱的,有朋友说岛津比较便宜,推荐是单杆
zyl3367898
第3楼2020/03/25
用AB公司的,它的液质比较皮实。
welewolf
第4楼2020/03/25
看你们公司的用途了:如果用来定性,建议买高分辨的,比如飞行时间或者QE;如果定量的画可以考虑三重四极杆质谱
m3123583
第5楼2020/03/25
多肽还是上个qtof吧
第6楼2020/03/25
单杆只能测一下分子量 对于多肽意义不大
歪果仁zZ
第7楼2020/03/25
不知道您做多肽的目的是定量或者定性,我了解的大多数用户,使用AB厂家居多,当然也需要考虑预算和维护费用。建议多联系一下销售和应用,针对自己的情况购买最合适的仪器。
第8楼2020/03/25
弱弱问问:AB厂商什么意思? Applied Biosystems?
lijiale
第9楼2020/03/25
AB SCIEX API4000液质可以做定量!定性就得需要用到AB SCIEX TOF5600或6600了!我司是专做液质销售,维修的公司!具体私信了解!
第10楼2020/03/26
SCIEX
