水质检测
chy813
第1楼2007/02/27
试剂过期:重配无氨水:新制备的蒸馏水也可水样和空白的温度应相同
水晶
第2楼2007/02/27
可能是水被污染,也可能是器具没有洗干净。排除这些因素,多做几个空白,取平均值。再试试,祝你成功!
【四季风】
第3楼2007/02/27
........................................................应考虑有可能分析仪的稳定性差;水样是否混浊;测定时周围是否有氨水瓶存在。我认为象这种情况试用国标方法---钠氏比色法同时做对比看一下,检验这台分析仪测定结果的可靠程度如何。
braveheart1
第4楼2007/03/01
谢谢各位的回答我试着做一下看看
haypiny
第5楼2007/03/06
环境中不能有氨,再有0.1-20mg/l的量程,跨度有点大,而河水一般不会超过2mg/l.可能是您仪器本身的检出限太高,遇到比较干净的河水,然后实验条件做得不是太严格,所以出现负值是正常的!
r8008
第6楼2007/03/06
最大的可能是你的仪器检出限太高,因为清洁的河水一般的NH4+在0.1~0.3左右,我们这里经常测到的在0.1~0.2mg/l,建议按水和废水分析方法第四版中的方法做一下,他的检出限是0.025mg/l.对比一下再做结论!
zibeike211
第7楼2007/07/17
同意上楼的观点,做氨氮对环境的要求很高,建议做之间要对管路彻底清洗一下
shisanzhouqi
第8楼2008/04/02
我觉得原因不在于纯水是否被污染,在于检测设备本身的噪声,如果实际测定的水样低于标定时所用纯水的基准值的话,就必定显示负值。这是很正常的,仪器零点漂移指标是在正负之间的。
lihongbo08
第9楼2008/04/03
检查一下所用的药品试剂,看是否含有较高的氨杂质
liu999999
第10楼2008/04/05
很有道理,再检查器皿的洁净程度。另一个避免方法是提高所用试剂的纯度。
