离子色谱,气相色谱做无机非金属和有机物时最后结果需要扣除掉空白吗
水质检测
  • yiukk
    第1楼2022/11/29
    都需要扣除过程空白
  • ztyzb
    第2楼2022/11/29
    楼主,个人谈点自己的理解:
    1、首先根据HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》,全程序空白是不需要扣的,如下图
    2、如果楼主指的是实验室空白的话,因为近期生态环境部发布的标准都是要求实验室空白低于检出限或者测定下限,此时扣空白(合格的前提下,不合格需先查找原因)意义不是很大,如HJ 1067-2019《水质 苯系物的测定 顶空 气相色谱法》,公式就没提扣空白
    但是离子色谱如HJ 84-2016 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》,里面明确提及了扣空白,但是同样要求空白小于检出限
    综上,个人觉得首先依据标准规定执行,包括空白的质控要求和措施,如果没要求的话参考HJ 630-2011《环境监测质量管理技术导则》需要做实验室空白并扣除,一般情况下全程序空白不扣除
  • JOE HUI
    第3楼2022/11/29
    是否需要扣空白,还要判断空白结果是否合理,比如气相色谱中如果空白分析的色谱图包含少 量的峰或基线的微小漂移,那就可以判定进样器或载气或色谱柱是干净的.这样是可以扣除,如果空白结果很高,一般是化学药品纯度不够,配制的试液变质或被系统残留污染导致等原因。那么空白结果不能直接扣除,需要排查原因等。
  • 绿树之林
    第4楼2022/11/30
    是否扣除空白要根据分析标准的计算公式,如果公式要求扣就扣,公式不要求扣就不扣。
  • 李凌云
    第5楼2022/11/30
    比如离子色谱 地表水中氟化物的检出限为0.006, 离子色谱是的阳离子和阴离子保证空白低于检出限。 基本上 空白都是不出峰(差不多出锋就高于检出限)。空白都是0了,减不减空白 还有区别吗?
