OIL-8红外测油仪测样出现倒峰
  • Insp_9e4c7888
    2021/10/08
水质检测
  • OIL-8红外测油仪测样出现倒峰,请教各位大侠有没有碰到类型情况啊,如何处理的?
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/08
    很明显的空白(本底)不合格情况,建议你换一个品牌的溶剂对比一下看看。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/08
    红外图谱出现倒峰的原因主要与紫外吸收有关系,负吸收,一般是溶剂选择不当造成的
  • ztyzb
    第3楼2021/10/08
    楼主这是测量的样品,负值很大原因是大概率是调零的问题。首先检查四氯乙烯空白验收是否合格?标准系列和质控样是否正常?标准系列是否和样品同时绘制的?根据经验,四氯乙烯保质期很短尤其是开启包装后。
  • Insp_9e4c7888
    第4楼2021/10/09
    空白试剂调零是正常的,测样品后就会出现这样的情况
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主这是测量的样品,负值很大原因是大概率是调零的问题。首先检查四氯乙烯空白验收是否合格?标准系列和质控样是否正常?标准系列是否和样品同时绘制的?根据经验,四氯乙烯保质期很短尤其是开启包装后。
  • Insp_9e4c7888
    第5楼2021/10/09
    换了两个牌子的溶剂测样都是一样的,但是验收的峰都是正常的
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:红外图谱出现倒峰的原因主要与紫外吸收有关系,负吸收,一般是溶剂选择不当造成的
  • Insp_9e4c7888
    第6楼2021/10/09
    已经更换过了,都是一样的现象
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很明显的空白(本底)不合格情况,建议你换一个品牌的溶剂对比一下看看。
  • ztyzb
    第7楼2021/10/09
    标准系列和质控样呢?如果正常的话可能是样品干扰的问题。
    Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表: 空白试剂调零是正常的,测样品后就会出现这样的情况
  • Insp_9e4c7888
    第8楼2021/10/09
    质控样的图也是正常的,但是也不可能每个水样都是干扰啊,经常出现这样的情况呢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:标准系列和质控样呢?如果正常的话可能是样品干扰的问题。
  • ztyzb
    第9楼2021/10/09
    质控正常的话建议做下加标回收验证吧,看下前处理过程或者水样基体对质控样的影响。如果回收率不正常只能怀疑水样或者前处理过程的问题。
    Insp_9e4c7888(Insp_9e4c7888) 发表: 质控样的图也是正常的,但是也不可能每个水样都是干扰啊,经常出现这样的情况呢
  • 街头大大霸王
    第10楼2021/10/11
    四氯乙烯出现这样的倒锋是正常的
