waters e2695机子4条管路,经常走乙腈的管路purge300psi的压力,2条平时走水和盐的管路purge压力都在1300psi,年前用热水冲了,用稀硝酸冲了,用甲醇冲了,这两天做正相用异丙醇也冲过了,压力还是高,谁能教教怎么处理啊
  • Insm_167feaaa
    2020/03/26
  • 如题,看到有人说可能是检测器流通池污染或堵塞,不知道怎么处理
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/03/26
    用完异丙醇再换回甲醇冲
  • dadgoh
    第2楼2020/03/26
    更换在线过滤器看看。
  • qhz0823
    第3楼2020/03/26
    这个系统应该是4条管路的二元泵,判断运行乙腈的泵和运行缓冲盐和水的泵是不是同一个泵头,若不是一个泵的话,排查溶剂瓶内的沉子以及泵的在线过滤器,一般是这两个地方脏了;若是同一个泵,基本就是溶剂瓶内沉子的问题,超声清洗沉子看能不能解决。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2020/03/26
    多用溶剂冲,实在不行拆下来溶剂泡
  • sdlzkw007
    第5楼2020/03/26
    在线过滤器有点儿堵
  • Insm_167feaaa
    第6楼2020/03/26
    冲过了用甲醇0.3的流速冲了2个小时,后来着急测样就勉强用了,没再管它
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:用完异丙醇再换回甲醇冲
  • Insm_167feaaa
    第7楼2020/03/26
    上个星期把在线过滤器用百分之30的稀硝酸超声,水超声,甲醇超,貌似没变化,因为有1条乙腈管路压力不高,所以感觉跟在线过滤器没关系,实在不行就换在线过滤器
    dadgoh(dadgoh) 发表:更换在线过滤器看看。
  • Insm_167feaaa
    第8楼2020/03/26
    是用甲醇或乙腈冲吗,拆指的是在线过滤器吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:多用溶剂冲,实在不行拆下来溶剂泡
  • Insm_167feaaa
    第9楼2020/03/26
    上个星期洗过,没效果
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:在线过滤器有点儿堵
  • Insm_167feaaa
    第10楼2020/03/26
    在线过滤器排查了,效果不明显,沉子??指的是滤头吗
    qhz0823(v2947939) 发表:这个系统应该是4条管路的二元泵,判断运行乙腈的泵和运行缓冲盐和水的泵是不是同一个泵头,若不是一个泵的话,排查溶剂瓶内的沉子以及泵的在线过滤器,一般是这两个地方脏了;若是同一个泵,基本就是溶剂瓶内沉子的问题,超声清洗沉子看能不能解决。
