透射电镜(TEM)
imrwb 2007/02/27
如果样品厚的话,另外样品上的非晶膜比较厚,衍射的信背比很低,看到的衍射环就少。看到有亮点说明多晶里有大的单晶颗粒。
yyie111 2007/03/05
thx a lot~~
yyshf 2007/03/06
去查一下X衍射的书,那上面应该有关于衍射环的
szukkboy 2007/09/07
看不侗。。。
imrwb
第1楼2007/02/27
你这里是否有一相是非晶?因为一阶二阶环展宽比较大。至于d值你可以自己计算一下:Rd=Lv, L=60cm,v=0.00197nm,R是所量环的半径,d是相应的晶面间距。
lyp04s
第2楼2007/02/27
谢谢您的指点,我还有一点疑问,以前有师兄做过差不多的实验,他的衍射环有很多,还很连续,而我的只有4个,并且在环中还能看见一些小点,这应该怎么解释?可否理解为晶粒有了择优取向?
第3楼2007/02/27
有人知道并且回复一下么?
第4楼2007/02/27
第5楼2007/02/27
如果晶粒择优取向,在衍射图上能不能看出来啊?
第6楼2007/02/27
我用公式算了d值,最高的为2.149,与铁的最强峰能对上,但我样品是两相的,另一相的最强峰d值应该是3.1319,这是不是说明衍射环上没有该相啊?
yyie111
第7楼2007/03/05
yyshf
第8楼2007/03/06
szukkboy
第9楼2007/09/07
