TEM 物相鉴定 自洽却找不到相同的晶面???
  • tianya2008
    2012/05/17
透射电镜(TEM)
  • 各位大大好,本人最近在做TEM鉴定物相,好不容易在kichuchi状态下踩到了3个相连的点( A, B, C),做了衍射,但是等标定时,A和B有共同晶面,A和C也有共同晶面,但是B和C怎么找都找不到相同的晶面,请各位指教。
    相的参数如下:
    Al7Cu2Fe, tetragonal, a=b=6.43A, c=14.88A, alfa=beta=gama=90.
    衍射图:
  • 洪星二锅头
    第1楼2012/05/18
    菊池线本身就是不是直线,当达到一定角度时,菊池线是有弧度的
    标定时不一定每个都要找到共面,只要在标定是注意接近同方向的指数正反应该相同
    再者,你的是已知相,标定后只要三幅图能自洽就差不多了
  • tianya2008
    第2楼2012/05/18
    谢谢楼上回答。问题是“只要在标定是注意接近同方向的指数正反应该相同”这个实现不了。还有一个疑问“菊池线到达一定角度后也会有角度”,但是我在倾转的时候,算出来的角度只有10-20 degre 这样,应该不算很大。
    补充一点:A-B, A-C, B-C 实验算出的夹角和标定完确定晶轴后按照公式算出的夹角大约有1度之差,我觉得这个应该在误差范围之内,所以说标定应该问题不大。主要问题是B-C没有共同晶面。按道理讲,在菊池线上,从B到C,我是沿着一条线过去的,理论上讲B-C应该有共同晶面~~~~
  • xuaiqun
    第3楼2012/05/19
    请你把B和C的标定结果给出来.我标定的结果是B(001),(-1 2 0)[-2-10],C(11-1) (2 -2 -1)[-3-1-4].计算的夹角与实验给出的不吻合,相差很大.
  • xuaiqun
    第4楼2012/05/20
    图A的标尺似乎有问题.按该标尺标不出来.如取的标尺与图B或C一致.则标出的结果(010)(10-3)[-30-1].同样计算夹角与实验不吻合.另外,查PDF卡片,该相的参数是a=b=6.336,c=14.87.与你给的有点差别,但这不太影响结果.
  • tianya2008
    第5楼2012/05/21
    谢谢楼上的回答,我的标定结果是:A:(001)(112)[-110] B:(001) (212) [-120], C:(-106) (017)[-67-1].A和B共同的晶面是(001), A和C共同的晶面是(111),但是B和C找不到共同的晶面。此外,对于A,在投射斑左下方一系列晶面投影上,你会发现一些比较弱的斑点位于两个亮的斑点之间,我是用这个弱斑点构造的平行四边形进行标定的。
