气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/03/28
最好能够通过顶空气相色谱质谱联用全扫描,然后经过谱库检索筛选出小范围品种,再通过对照品定量分析。没有GCMS的话,先通过HS-GC-FID按照最常用的溶剂单一进样得到定性谱图,然后分析未知样品,然后经过双柱定性解决问题。
通标小菜鸟
第2楼2020/03/28
可以上气质做个全扫描,气质没有标样也可以准确定性,等知道是什么物质了就可以找对应的溶剂来测纯度
valorb
第3楼2020/03/28
使用气质联用
yayicuo
第4楼2020/03/28
用GCMS,通过顶空气相色谱质谱联用全扫描,然后经过谱库检索筛选出小范围品种,再通过对照品定量分析
Insm_167feaaa
第5楼2020/03/29
。。。没有气质只有气相。。不是顶空气相,纯度不重要,最重要是想知道是什么溶剂
第6楼2020/03/29
溶剂残留不使用顶空气相那测试什么呢?评价依据是什么?
第7楼2020/03/29
主要是想看看别人家产品里溶剂是哪种,帮合成人员分析别人家所用溶剂种类,残留是其次
Insm_24a4b750
第8楼2020/03/29
没有顶空测什么残溶,我有17种溶剂的顶空方法
第9楼2020/03/30
现在就想随便用甲醇或什么溶剂把样品溶解了进样,然后根据出峰位置,进几种常见有机溶剂,根据出峰位置判断一下大概是什么溶剂
zyl3367898
第10楼2020/03/30
如果没有气质,要进单个标液挨个确认。
