气相色谱出峰问题
气相色谱(GC)
  • 同一台设备,出现不同的图。第四张是正常的,有如下问题
    第一张:波浪,应该是直线
    第二张:后面有个下降
    第三张:后面有个峰是不应该有的
    在1的位置都有一个倒峰
    以上都是什么原因啊。
    FID检测器,氮气做载气,氢气、氮气、空气都是气体发生器。
    有个外置气泵直接接到色谱进样,自动进行检测
  • yifan1117
    第1楼2012/12/22
    有没有老化试试?
  • 后生
    第3楼2012/12/22
    这个想不明白,出现上面的问题,不去动它,自己又会好的!奇怪
  • 后生
    第4楼2012/12/22
    老化?由于某种原因,我只是巡检设备,其他的很多资料都没有,厂家提供的资料都是简单的操作-怎么启动、标定、数据传输、数据保存等,老化这些都没有
    yifan1117(yifan1117) 发表:有没有老化试试?
  • 第5楼2012/12/22
    我怎么看不到图,就4个长方框
    第6楼2012/12/22
    我也看不到图。
  • 阿宝
    第7楼2012/12/22
    看不到图,建议楼主 确认图片 已上传
  • yifan1117
    第8楼2012/12/23
    可以在论坛里找到相关资料的。
    后生(v2658157) 发表:老化?由于某种原因,我只是巡检设备,其他的很多资料都没有,厂家提供的资料都是简单的操作-怎么启动、标定、数据传输、数据保存等,老化这些都没有
  • 后生
    第9楼2012/12/24
    是这样,我看到论坛其他人说了老化的方法,但是我现在接触的设备上,不知道在哪里能够进行设置,而销售商是不告诉在哪里操作的
    yifan1117(yifan1117) 发表:可以在论坛里找到相关资料的。
  • 后生
    第10楼2012/12/24
    我这里可以看到图片啊,难道大家都看不到吗?
