你说的软件,其实就是仪器本身自带的数据自动处理程序,是预先根据技术要求设计编程,最终是为图象识别服务的。处理程序与扫描传感器及电子电路构成一个完整系统。所以,如果出现你说的不一致问题,问题不一定出在程序上,也可能是光电转换的问题,也可能是电子线路的问题。我没有看那个规程,不知道规程中的检测项目中是否有你说的专门对程序的检测。一般对这种图象识别分辨力的检测是使用专门的标准板(卡),如果被检仪器达不到规定的分辨力技术指标要求,则该项可判为不合格。如果非要单独对软件进行测试,那么参照标准是什么。
个人看法,仅供参考。
