比实际酒精度8%(vol)相差近一倍,怎么回事?
测试版面
  • 在做苹果酒发酵实验的时候,发酵前可溶性固形物18,发酵8天后,其可溶性固形物降到9,而酒精度升高至8%(vol), 根据葡萄糖转化成酒精的化学方程式:
    C6H12O6——2C2H5O+2CO2 从而可知9g糖可以生成4.6g乙醇。若发酵液体积设定为1L,发酵结束时,可溶性固形物降低9个点,即90g可溶性固形物(可近似认为是糖),按照方程式,可以得出可产生46g乙醇,从而可得酒精度约为5%(vol),比实际酒精度8%(vol)相差近一倍,求各位大神帮我分析下原因。(可溶性固形物均匀手持式糖度计测得,酒精度按照蒸馏法测得)
  • vocter
    第1楼2020/04/13
    发酵过后,可溶性固形物跟糖度已经不相等了,你需要做的是测糖度,而不是固形物
