药典方法中注入高浓度供试液测定有关物质, 提高注入浓度是为了把杂
质峰的信号增强。 有时候为了把杂质峰显现出来, 主峰因过载有所变形, 如在允
许范围内, 也能接受。 但前提是杂质峰和样品主峰分开, 如果因过载而使两峰没
有得到需要的分离度, 杂质峰信号再强也失去了意义。 我认为药典规定的条件是
允许在一定范围内进行调节的, 因为药典没有规定具体使用色谱柱的品牌, 而不
同品牌的柱子, 上样量是有差异的。 对色谱条件微调, 并取得到了很好的分析结
果,如果规定不允许, 那你首先要怀疑这个规定是否合理, 或者是否对规定的理
解有问题
