ql7720326
第1楼2020/03/31
用 SB柱,标样后带一小峰,而且是只对苏丹红标样测定时有,估计和
苏丹红标样的测定方法和其它样品测定方法不同有关。 最好能把谱图贴上来看看,
是什么样的小峰 ?才能判断是溶剂峰还是杂质峰。 XDB柱和 SB柱是有区别的, XDB
键合度高,封尾良好,反相保留能力强 ; 而 SB柱,未进行封尾,对极性物质选择
性好。有可能你的苏丹红标样分解了,有极性杂质生成, SB柱能把杂质分开,
而 XDB柱不能。这两款柱子压力大了, 可以反冲。 有正常维护时的反冲冲洗和再
生时的强溶剂冲洗两种, 冲洗方法在在线讲座里也写了, 你再回到本贴的前面看
看就可以了。三聚氰胺和三乙胺类似, 本身容易和硅醇基作用而吸附在填料表面,
另外三聚氰胺测定的样品基体含蛋白类的强保留物质较多, 容易污染色谱柱柱头
引起填料间隙堵塞柱压升高, 最好每次做完样后, 都用甲醇或乙腈反向清洗维护
一下。如有蛋白类的污染,也定时用本讲座中提到的清洗方法做一下维护。
