wuruiqiqi
第1楼2020/04/01
柱效是柱子性能好坏的一个重要体现指标。 柱效会影响分离度, 当然是
峰形越尖锐,柱效越高,和其它峰越容易分开。另外,柱效高峰形尖锐,对峰面
积的积分误差就小, 甚至可以用峰高来定量。 一般 C18柱,在测定甲苯等不易拖尾的小分子中性不电离物质时, 5um的填料,每米的柱效能达到 80000以上的塔
板数,就算合格吧。在实际分析物的测定时,一般药典有规定最低柱效是
2000-3000,一般新柱子的柱效都高于这个数。但柱子在使用后,由于固定相流
失等原因, 柱效会逐步下降, 当下降到不符合药典最低柱效要求, 或者导致分离
度不够时, 色谱柱就算寿命到了。 单从柱效逐步下降这个角度看, 柱效高的色谱
柱相对使用寿命更长。 影响柱效的因素有粒径、 粒径和孔径分布、 固定相键合密
度、柱外体积和温度等,柱子装填紧密、柱床均匀一致也对提高柱效有好处。这
些影响因素中,很多是和生产厂商有关, 你这边能做的是尽量减少柱外连接体积。
