气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/04/01
一是可能系统没有达到稳定,二看色谱图基线不稳定,有许多小的干扰峰,有可能是气源纯度不够,或是系统有污染,把进样口,针等更换一下。程序升温,基线随温度升高而升高是正常的。当达到温度一定时,基线有可能保持平稳。
PAEs
第2楼2020/04/01
看出的峰有些前沿
sdlzkw007
第3楼2020/04/01
老化一下柱子看看吧,或者堵住检测器柱子入口,测试一下基线是否平直,否则再考虑清洗检测器,维护进样口。
xiao-jin
第4楼2020/04/01
不知楼主所说的“基线突然上升又下来”,是指图谱中的那一部分?个人感觉仪器条件还没摸索好,或者仪器条件使用时间设定长了,需要重新修校正一下。
Insm_891017d3
第5楼2020/04/01
25分钟左右
第6楼2020/04/01
基线没问题,只是25分析左右上升一点
第7楼2020/04/01
随着炉温升高,色谱柱流失加剧,基线可能会有一些抬高,这个是正常的!
第8楼2020/04/01
根据仪器设定的升温程序来看,基线的变化好像是程序结束的基线变化,楼主可以不进样单走程序验证一下。而且楼主的程序升温是根据什么来设定的?进样、检测器和柱温都设为300度,原来楼主可否使用过此方法?
安平
第9楼2020/04/01
详细说说分析条件为好,有图有真相
徐旭旋
第10楼2020/04/02
空走程序是否也会这个样子呢?如果不会,那样品的可能性比较高。如果空走也会就要考虑仪器本身问题,譬如进样口色谱柱检测器等
