whrboy
第1楼2020/04/01
如果你心里老有这个思维定势“按规定, 我不能...... ”,然后什么也
不敢做,那真是不好办 ! 只有去做了,去试着改变条件看看得到什么结果,你才
能发现问题所在。 如果改变条件后, 仍得不到好结果, 就要去找色谱条件以外的
原因,如色谱柱、色谱仪器以及样品和制样过程中的是否存在问题 ?不管通过微
调你是否取得了好结果, 你也有了向领导汇报问题和解决方案的依据。 而且,绝
对不能调整药典规定色谱条件的说法通常是不对的。 美国药典 USP说的是如果改
变药典方法需要重新做方法验证, 但方法调整或者称微调以符合系统适应性的要
求是允许的,是不需要重新做方法验证的。 USP列了调整的几条指导原则, 如?50%
的流速调整,? 10℃的温度调节等等 ( 详见"Chapter 621 ,Chromatography,"
United States Pharmacopeia No. 31-NF 26, (2008).) 。当然既然是指导原则,
这些规定都不是绝对的, 如温度调整? 10℃,对有些方法适用, 对另外的方法则
?5?C的调整都会有问题,我们应该依据具体情况作出明智的科学判断。
