原吸显示炉温过高
  • Insp_9031c220
    2020/04/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 开机显示炉温过高
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/01
    啥意思?冷却循环水开机了吗?压力是否正常?另外检查一下温度传感器是否存在问题?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第2楼2020/04/01
    应助工程师
    感觉像是温度传感器出了问题,打电话咨询一下厂家工程师吧
  • Insp_9031c220
    第3楼2020/04/01
    开了,循环水机换到其他仪器都没有问题,温度传感器在哪里?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:啥意思?冷却循环水开机了吗?压力是否正常?另外检查一下温度传感器是否存在问题?
  • 夕阳
    第4楼2020/04/01
    楼主拍摄的角度过于俯视了且模糊,看不清楚所拍摄的内容和炉温过高的错误提示,希望用截图的方式上传看看。
    另外请问,这是什么型号的仪器?
  • 夕阳
    第5楼2020/04/01
    水冷循环器有回水吗?
    Insp_9031c220(Insp_9031c220) 发表:开了,循环水机换到其他仪器都没有问题,温度传感器在哪里?
  • Insp_9031c220
    第7楼2020/04/01
    循环水连接到故障仪器就不工作,连接到其他仪器正常
    夕阳(anping) 发表: 水冷循环器有回水吗?
  • JIANNAN
    第8楼2020/04/02
    应该是温控板出问题了,估计要10多万大洋。
  • 夕阳
    第9楼2020/04/02
    如此说来,最大的原因是石墨炉冷却水管路发生了堵塞。一般说明书里有关于冷却水流量的参数指标,我记得石墨炉的冷却水的流量在1.5~2L/min之间。但是到现在也不知楼主的仪器是什么型号的,希望楼主给出为盼,以便帮助你分析问题。另外楼主有无仪器使用手册?如有,请查查石墨炉冷却水的流量指标并上传。最后建议楼主最好将错误提示用截屏的方式上传来看看。
    下面我给楼主介绍两种自我检查判断的方法:
    (1)如果石墨炉报警是在第一次升温开始时发生,此时石墨炉停止升温,仅将石墨炉的出水管与水冷循环器暂时脱离,在仪器出水管一端接一个大于2升的容器,让冷却水循环一分钟,最后用量杯测测看看出水量是多少升?(注意循环器的水箱里的水量不能小于3升)
    (2)如果石墨炉报警是发生在测试当中,这时停止升温,并用手摸摸石墨电极是否发烫?如果发烫有可能是水冷循环器不制冷造成的报警;此外仍有可能是冷却水流量不足造成的散热不畅快之故。
    Insp_9031c220(Insp_9031c220) 发表:循环水连接到故障仪器就不工作,连接到其他仪器正常
  • Insp_9031c220
    第10楼2020/04/06
    您好!我这边仪器自检,还没升温就显示炉温过高,循环水机换到其他仪器是正常的,通过测试,初步可以排除是水机这边的故障。所以我觉得可能是传感器的问题吧!我的仪器型号是PE900Z ,目前已经报修了
    夕阳(anping) 发表: 如此说来,最大的原因是石墨炉冷却水管路发生了堵塞。一般说明书里有关于冷却水流量的参数指标,我记得石墨炉的冷却水的流量在1.5~2L/min之间。但是到现在也不知楼主的仪器是什么型号的,希望楼主给出为盼,以便帮助你分析问题。另外楼主有无仪器使用手册?如有,请查查石墨炉冷却水的流量指标并上传。最后建议楼主最好将错误提示用截屏的方式上传来看看。下面我给楼主介绍两种自我检查判断的方法:(1)如果石墨炉报警是在第一次升温开始时发生,此时石墨炉停止升温,仅将石墨炉的出水管与水冷循环器暂时脱离,在仪器出水管一端接一个大于2升的容器,让冷却水循环一分钟,最后用量杯测测看看出水量是多少升?(注意循环器的水箱里的水量不能小于3升)(2)如果石墨炉报警是发生在测试当中,这时停止升温,并用手摸摸石墨电极是否发烫?如果发烫有可能是水冷循环器不制冷造成的报警;此外仍有可能是冷却水流量不足造成的散热不畅快之故。
