夕阳
第1楼2020/04/11
(1)测试薄膜样品的透过率一般都是0°角,也就是入射光垂直进入样品表面;我本人没有听说过测试薄膜样品的透过率有角度之分;也许是孤陋寡闻吧?
(2)对于薄膜样品的反射测量需要一个专用的反射附件来完成。在中小型仪器上,这个专用的反射附件的测量角度一般是固定的,例如我使用的5°专用反射测量附件(见附图-1).若果要想测量多角度的反射率,就需要专用的可变角度反射测量附件(见图-2)。这种可变角度反射测量附件一般都是用用在大型紫外——可见分光光计上的,例如日立的U-4100型大紫外上。
(3)关于反射测量的计算,如果仪器上有该功能的话,在仪器的设置参数上有(R)这么一项。(见附图-3)
图-1 : 5°反射测量附件(日立U-3010型)
图-2:可变角度反射测量附件(日立U-4100型)
图-3:反射测量模式的设置界面(红框里)
