测试版面
tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
流量积算仪是流量记录仪器仪表的一种,可以与包括差压、流量等各种传感器信号配合使用,可以测量、显示、记录瞬时流量、累积流量,还可以进行全自动温度、压力的补偿运算,保证流量测量的准确。依法管理的计量器具的目录是按照大类分。如果流量积算仪与流量换能器配套使用,失准的后果应该要考虑到。单独的流量积算仪以前也是要取得CMC才能生产的。是否注意到05年规程是与计量器具目录同在2005年生效,应该不会没有考虑相抵触的问题吧。个人看法,仅供参考。
