测试版面
tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
峰有时候前延,有时候拖尾,一般不是色谱柱的问题,应该是样品和色谱柱填料的作用问题, 可以说如果色谱柱类型选择没问题, 关键就是色谱条件的选择。包括进样量、 样品溶剂、流动相组成 ( 包括添加剂 ) 、流动相 pH以及柱温,都对峰形有影响。另外测定分子量较大的多肽,用样品老化平衡色谱柱很重要,分子量越大的物质, 需要平衡时间越长。 如果柱子没平衡好, 峰形也可能会不正常。所以最好把你具体的测定条件也列一下,也便于有针对性的分析原因。
