tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
如果天然产物中没有易电离的极性基团,就不需要用缓冲盐调节 pH。
如果天然产物中既有酸性基团, 也有碱性基团,譬如有 pKa=6.2 的羧基和 pKa=9.0
的氨基的两性物质,建议将 pH用磷酸盐缓冲盐控制在 2.4 。如果 pH控制在
6.2-9.0 之间,两个基团都处于离子态,保留能力最差,是最不可取的。如果不
清楚复杂物质中含有什么基团, 也请将 pH调到 2.4 或更低。因为 pH调低,起码
抑制了酸性基团的电离而处于中性分子状态, 而增加酸性基团这个部分在反相色
谱中的保留能力 ; 另外低 pH还抑制了硅醇基的活性, 有利于获取对称的峰形。 情
况不明时候,为什么不建议调高 pH呢?一方面一般色谱柱都不能承受 pH9以上的
条件; 调高 pH和调低 pH相比,还有一个硅醇基活性大的劣势。
