tokki0119huhu
第1楼2020/04/02
色谱柱安装技巧不多,只要接头和柱头匹配,确实拧紧不漏就可以了,
但也要注意不要拧得太紧以至于损伤螺纹。 所谓死体积就是完全不保留的物质出
峰时从进样到流过色谱柱的总体积,一般用极性非常强的尿嘧啶的出峰来测定。
死体积包括柱体积 ( 色谱柱内溶剂能占据的空腔体积 ) 和柱外体积两部分。 你从厂
商这里买到色谱柱, 柱体积已经是固定了, 你能尽量避免减少的是柱外体积。 进
样器内死体积、 毛细管长度、 毛细管和色谱柱连接紧凑与否, 保护柱或在线滤器
产生的死体积大小,都对这个有影响。样品在柱内,除扩散外,还有和填料作用
引起的组分分离 ; 但样品在柱外,那就只有扩散这个使柱效下降的因素了。
所以,要取得好的分离效率,柱外体积应该是越小越好。峰有时候前延,有
时候拖尾, 一般不是色谱柱的问题, 应该是样品和色谱柱填料的作用问题, 可以
说如果色谱柱类型选择没问题, 关键就是色谱条件的选择。 包括进样量、 样品溶
剂、流动相组成 ( 包括添加剂 ) 、流动相 pH以及柱温,都对峰形有影响。另外测
定分子量较大的多肽, 用样品老化平衡色谱柱很重要, 分子量越大的物质, 需要
平衡时间越长。 如果柱子没平衡好, 峰形也可能会不正常。 所以最好把你具体的
测定条件也列一下,也便于有针对性的分析原因。
