砷用原子荧光测定时加硫脲是还原砷的价态,为什么测无机砷时不加呢
食品重金属及有害元素检测
  • 新接触金属的检测,看到5009.11中用原子荧光测总砷和无机砷时有一个疑问,测总砷为什么需要加硫脲将5价砷还原成3价砷进行原子荧光测定,而在做有机砷时却不用价态还原。这是为什么?请高手们帮忙解答。感谢感谢
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/02
    因为测试无机砷需要分离出三价和五价,加入硫脲就不能准确测试五价砷,无机砷自然就是不准确。
  • hiei
    第2楼2020/04/02
    测定无机砷是需要将五价砷转化为三价,进入原子化器测定,而有机砷是通过液相色谱分离之后测定的
  • hiei
    第3楼2020/04/02
    测定总砷是将样品中的砷全部转化为无机砷,之后需要将五价砷转化为三价,进入原子化器测定,而有机砷是通过液相色谱分离之后依次进入仪器测定
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/02
    根据GB5009.11-2014的规定,需要把一甲基砷、二甲基砷,三价砷和五价砷完全分离。其实还有砷甜菜碱,洛克沙砷等,严格来说无机砷就是三价砷和五价砷的总和,但是不仅仅是二者之间相互转化,还有可能导致有机砷和无机砷相互转化。
    hiei(qhdzn) 发表:测定无机砷是需要将五价砷转化为三价才能生成氢化物,进入原子化器测定,而有机砷是通过液相色谱分离之后测定的
  • yayicuo
    第5楼2020/04/02
    楼上正解,同意楼上。
  • 问题123
    第6楼2020/04/03
    测定无机砷时分三价和五价,用液相分离后为什么五价的砷也能和三价的砷一样直接测定呢
    hiei(qhdzn) 发表:测定总砷是将样品中的砷全部转化为无机砷,之后需要将五价砷转化为三价才能生成氢化物,进入原子化器测定,而有机砷是通过液相色谱分离之后依次进入仪器测定
  • 问题123
    第7楼2020/04/03
    为什么用液相分离后,五价的砷就能生成氢化物,而不用液相分离就必须将五价砷转换成三价才能形成氢化物?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:因为测试无机砷需要分离出三价和五价,加入硫脲就不能准确测试五价砷,无机砷自然就是不准确。
  • sdlzkw007
    第8楼2020/04/03
    液相色谱联用在柱后添加了紫外消解装置,可以转化为生成氢化物的砷化合物。总量测试没有这个装置,只能预处理成三价砷化合物。
    问题123(v2857333)发表: 为什么用液相分离后,五价的砷就能生成氢化物,而不用液相分离就必须将五价砷转换成三价才能形成氢化物?
  • hiei
    第9楼2020/04/03
    1.总砷的测定是将样品中所有形态的砷及其化合物(包括无机砷和有机砷等)全部消化为无机形态(三价和五价,其中五价砷不稳定),加入还原剂后原子荧光测定。
    2.无机砷的测定在样品的前处理过程中并没有破坏砷元素的存在形式,仅仅是从样品中提取出来,通过液相色谱仪分离后,分别测定,其中三价砷和五价砷的总和即为无机砷。
    做有机砷时价态还原有可能改变砷的形态,很可能导致无机砷的含量偏高。
  • hiei
    第10楼2020/04/03
    就是说通过液相分离后,所有形态的砷都会在不同时间转化为生成氢化物的砷化合物,学习了,感谢解答!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:液相色谱联用在柱后添加了紫外消解装置,可以转化为生成氢化物的砷化合物。总量测试没有这个装置,只能预处理成三价砷化合物。
