气相色谱
气相色谱(GC)
  • 请教!!!HP-5色谱柱,FID检测器,柱箱程序升温50℃保持2分钟,以8℃每分钟升至300℃,空走会在温度大概150℃~250℃间出现较高杂峰,是柱子污染吗?但是柱箱保持300℃不程序升温时就不出现啊啊啊啊,我该怎么办(⊙o⊙)!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 未来工程师
    第1楼2020/04/02
    长时间保持150到200,让它走干净
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/02
    看楼主的谱图像是柱流失。你试试在流失温度保持看看会不会在谱图上持续出这种峰。另外,楼主说的空走有进针吗?还是没进针只是运行了一下程序。如果有进针那可能是进样针污染(残留)或者隔垫流失;如果没进针那应该是柱流失。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/04/02
    貌似不合逻辑?!个人觉得色谱柱老化一下看看吧
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/04/02
    程序升温柱流失,需要老化一下色谱柱后走几针空白溶剂针
  • xiao-jin
    第5楼2020/04/02
    仪器使用了多久?该柱是新柱还是使用过的?柱流量各是多少?
  • PAEs
    第6楼2020/04/02
    楼主老化下色谱柱试试
  • Insm_449b318
    第8楼2020/04/02
    可以先烘烤色谱柱,平衡后走一个空针,再走一个溶剂,如果情况没改善,但是需要的目标主峰不在这段出峰,没影响,就可以运行,处理数据时无关的峰可以去掉。如果影响数据积分了,就换新柱子
  • anna198871
    第9楼2020/04/02
    建议老化色谱柱,然后再走空针试一下
  • 第10楼2020/04/02
    先老化一下柱子,然后走几个空白看看会不会出现,一般来说老化后都会有所改良
