konika
第1楼2020/04/03
第一次听说这样对计量器具分类,不知道你说的是什么量具。如果可以这样分类,我认为:
一般来说,如果一个量具不能独立用来测量被测尺寸,而需要另外的具有标准尺寸的计量器具共同完成测量活动,这样的量具可以称之为所谓的“相对测量模式”的量具吧。而可以独立实现尺寸测量的量具就是所谓的“绝对测量模式”的量具了。例如,卡尺、钢卷尺可以称之为“绝对测量模式”的量具,可以独立实现尺寸测量。百分表、比较仪可以称之为“相对测量模式”的量具,必须配合另一种已知尺寸的标准量具(如量块)实现尺寸测量。相同结构的量具例如杠杆千分尺可以称之为“绝对测量模式”的量具,杠杆卡规则可以称之为“绝对测量模式”的量具。而且一般来说“绝对测量模式”的量具也可以用于相对测量,而“相对测量模式”的量具不能实现绝对测量(极小测量范围内除外)。
