LC/MS/MS测乙酰甲胺磷、灭多威,不见峰??
液质联用(LCMS)
  • 由于乙酰甲胺磷在气质上出峰不理想,而参考的标准上有液质质的离子对,灭多威是参考标准是可上液质质的,结果分组分峰,全扫均看不见峰(流动相:0.1%甲酸水+乙腈),直接就背景了。问大家:你们分离这两个物质,液质质参数是怎样的?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/05
    这两种在液质上响应很好的,流动相我们用乙酸铵和乙腈,10ppb峰型还不错。
    离子对乙酰甲胺磷184-143、125
    灭多威163-88、106
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:优质解答
  • sdlzkw007
    第2楼2020/04/05
    首先是对比标准方法中的仪器参数是否合适,不同仪器设备推荐的条件并不一致,另外检查一下标准溶液有效性和流动相组成。
  • smart123
    第4楼2020/04/06
    我在LCMSMS上,走0.1%甲酸水+乙腈下,计划第一步分离80个标物,现已经找到70个标物位置,而剩余10个就这两货,响应尤其不好,扣背景下看不见峰(难道真的要另外调整流动相做这2个?or还是要上气质?)
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先是对比标准方法中的仪器参数是否合适,不同仪器设备推荐的条件并不一致,另外检查一下标准溶液有效性和流动相组成。
  • huanyu7504
    第5楼2020/04/06
    这俩出峰特别早,你是不是最前面一段切掉了?在 c18上普通梯度1-2分钟就出来
  • smart123
    第6楼2020/04/07
    普通梯度?你全扫描浓度是多少?
    huanyu7504(huanyu7504) 发表:这俩出峰特别早,你是不是最前面一段切掉了?在 c18上普通梯度1-2分钟就出来
  • smart123
    第7楼2020/04/07
    在0.1%甲酸水+乙腈下,普通浓度是多少?全扫描时你进样浓度是多少?
  • weiqing
    第8楼2020/04/07
    再优化一下这两个化合物的质谱参数看看。
  • smart123
    第9楼2020/04/07
    weiqing(weiqing1983) 发表:再优化一下这两个化合物的质谱参数看看。
  • smart123
    第10楼2020/04/07
    已找到保留时间范围,由于做scan全扫时候,出峰过快响应过低(相比同组其它农残),被压不见峰……
