液质联用(LCMS)
hncx2004
第1楼2020/04/07
只是一种方式,对痕量的估计不行哦。。。
welewolf
第2楼2020/04/07
稀释不能从根本上解决基质效应的问题,稀释的同时目标物的响应也同时降低了;建议还是从前处理的优化方面进行考虑
小精钢
第3楼2020/04/07
这个主要是针对于样品判断时的一种方法,因为今天我做实验的时候发现,有一组样品物质和标准品很相似,就想通过这种方法来确定到底是不是,但是效果不明显,稀释了16倍,离子比率只是下降了一点点。
第4楼2020/04/07
我做常量分析的,不过效果不怎么好。
第5楼2020/04/07
这位老师有没有关于液质保留时间的资料,
第6楼2020/04/07
这是正常的,稀释时,离子比例是基本不变的
hujiangtao
第7楼2020/04/07
稀释是目前解决液质基质效应比较常用的手段,相对于优化前处理去除基质方法,稀释要相对简单的多,前提是仪器灵敏度要够,对于浓度比较高的样品还是比较适用的。
轩轩
第8楼2020/04/07
可以尝试一下看看。
柒
第9楼2020/04/08
这个是可以尝试一下,不过如果本身待测物浓度就不高的话,那这个稀释就没有意义了,建议优化方法还有前处理
Streev
第10楼2020/04/08
感觉效果不大,还是要想办法减少基质效应才行啊。
