液质联用(LCMS)
支点
第1楼2020/04/07
不同浓度的离子比例有时会不稳定,配成相近浓度,使用相同基质看看如何。
hujiangtao
第2楼2020/04/07
标准品用基质配制再看一下离子丰度比
welewolf
第3楼2020/04/07
可以用高分辨质谱测一下精确分子量
小精钢
第4楼2020/04/07
就是说如果遇到这种峰,一般加标法是不可取的,是吗?
第5楼2020/04/07
用质谱双杆的测了下,没有227的峰是不是有问题。
第6楼2020/04/07
使用基质来配置标液对比,会不会,不可靠,假如我样品没有BPA,只有一个相似的峰,加标等浓度混合,这样会不会造成假阳性。
检测行业
第7楼2020/04/07
首先确定下峰度比,跟标液的比较下,母离子227子离子212,133还是判断不了建议换个长柱或短柱 或者设置下流动相比例进行确认,若峰跟标液峰保留时间有偏差就可以用加标判断
weiqing
第8楼2020/04/07
可以采用样品后加标看一下。
第9楼2020/04/07
老师,问下,设置流动相是避免基质峰的影响吗?让它更快出封还是慢一点出峰。
第10楼2020/04/07
你说的样品后加标是指?
