液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/04/07
衍生化反应太温和,可以适量加大温度,降低时间。
qxshi
第2楼2020/04/07
衍生化需要16小时这么久吗?还是水解需要这么长时间?
第3楼2020/04/07
衍生化反应,可以试试50℃2小时
hujiangtao
第4楼2020/04/07
16小时是37度的衍生时间,主要是从工作方便角度方面考虑的,头一天下午开始衍生,第二天上班拿出来开始前处理时间相对比较宽裕,和兴奋剂前处理酶解时间类似。当然也可以适当提高温度减小衍生时间。
第5楼2020/04/07
2小时就能解决的事,真心搞不懂所有的标准为啥都要16小时?
第6楼2020/04/07
那提高反应温度可以缩短反应时间,那不是提高工作效率,更加符合实际
第7楼2020/04/07
50摄氏度,2小时可行?
weiqing
第8楼2020/04/07
衍生化,标准是37度16h,如果比较紧急的话可以采用50-60度4h。
第9楼2020/04/07
估计是制标单位怕大家一天干完累着呵呵
hncx2004
第10楼2020/04/08
需要作业指导书或方法偏离。。。
