实验室管理/LIMS
WUYUWUQIU
第1楼2020/04/07
一般分析类实验室没有这个要求,科研单位可能会有
GRANT
第2楼2020/04/07
福利好啊,我们是没有的
JOE HUI
第3楼2020/04/07
科研单位才有吧,其它不知道
yayicuo
第4楼2020/04/07
实验室本身是按照检测标准,规范化操作。所以不太好出论文,论文更倾向于研发,如果实验室出论文,则会失掉公正性了,保密性也不太好说了
skytoboo
第5楼2020/04/08
没有!论文还分等级的,有的期刊很好发
汽土
第6楼2020/04/08
以前有个同事来自一个比较大的第三方,年终考核有一项就是需要发表至少一篇论文,有奖金的,但也是硬性要求,同事就是受不了这个,才换的工作~
承之
第7楼2020/04/26
版费给报销么?,如果可以的话 发一发还好 ,如果不能 那点奖金有屁用
