国家标准GB
我是风儿
第1楼2020/04/07
可以做认证的标准的,扩项认证没有要求一定只能认国家标准的,除非是客户指定一定要用这个标准方法
sdlzkw007
第2楼2020/04/07
能做认证标准,如果客户委托时指定标准,请在合同评审中予以记录,并对客户说明,如果客户不接受,不能出具报告
老兵
第3楼2020/04/07
连续流动的GB自2008年就有了,如GB/T8538,其最新版为GB/T8538—2016。不论是地标、行标和国标的方法都可以申请认证,作为行标的SL标准也不例外。
p3242449
第4楼2020/04/07
回复老兵:你好,GB/T8538-2016里面,氰化物45.3是连续流动注射法吗?谢谢。如果我买的仪器是连续流动注射的,能采用流动注射的方法吗?
海入天际
第5楼2020/04/07
除了水利的,城建出了氰酚阴离子硫化物的标准,环保的连续流动标准只有氨氮总氮总磷磷酸盐的
第6楼2020/04/07
谢谢。城建的标准cj/t141-2018以上四项都是连续流动间隔气泡法,可以做认证标准吗?好像比较少人用。
穿越时空
第7楼2020/04/09
谁继续应助,本人有奖励。
第8楼2020/04/09
是的,能采用流动注射。仪器条件需满足:45.3.3.1 流动注射分析仪: 氰化物反应单元及在线加热膜分离器、600 nm 比色检测器、 自动进样器、 多通道蠕动泵、 数据处理系统。
Insm_d3a9b458
第9楼2020/07/06
各位老师,想请教一下,水质连续流动挥发酚的方法验证有人做过么?最低检测浓度能够达到城建标准里的2ug/L么?我做了很多次,效果都不好,我用2ug/L标样测定了30次,测定数值很不稳定,想请教各位老师这个方法验证该咋办呢?
第10楼2020/07/22
楼上朋友,你最好单独发贴求助。
