whrboy
第1楼2020/04/07
所谓测量不确定度是测量的不确定度,有测量值有不确定度,且不确定度是恒为正值的,标正负本身就有问题。买回来的新仪器,如果是带标称值的,如一颗标准电阻,说明书上有一个实际值(原厂经过测量给出的)和不确定度,那么你评估不确定度的时候可以用不确定度除以说明书上的k值(如果溯源了当然引用证书上的不确定度和k值),因为你是引用实际值使用,当然还得引入稳定度分量。如果是个表,它说明书上也只标不确定度,因为你不引用测量值使用,而且这个不确定度大小跟测量它的标准件等级有直接关系,你直接引用不合理。不把它当作溯源的不确定,你可以当它是它在测量时会引入的不确定度,就类似准确度了,所以大家都拿它当作最大允许误差了!
个人理解,交流,呵呵!
