三七药材含量计算方法
测试版面
  • 三七药材含量测定:
    对照品溶液的制备 精密称取人参皂苷Rg1对照品、人参皂苷Rb1对照品和三七皂苷R1对照品适量,加甲醇制成每1m1含人参皂苷Rg1 0.4mg、人参皂苷Rb1 0.4mg、三七皂苷R1 0.1mg的混合溶液,即得。
    供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)0.6g,精密称定,精密加入甲醇50m1,称定重量,放置过夜,置80℃水浴上保持微沸2小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足损失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μ1,注入液相色谱仪,测定,即得。
    本品按干燥品计算,含人参皂苷Rg1(C42H72O14)、人参皂苷Rb1(C54H92O23)、三七皂苷R1(C47H80O18)三者的总量不得少于5.0%。
  • xleif
    第1楼2020/04/09
    三个分别计算,例如Rg1含量=(样品峰面积/对照品峰面积)×对照品浓度×样品体积/称样量×100%,就是的了,像你的样品体积就是50ml 称样量0.6g,然后把三个的含量加起来就是三者总量了,记得转换单位
