液质联用(LCMS)
Insm_592e11d
第1楼2020/04/09
由于本人不是化学相关专业的,所以在有机上基础薄弱。希望坛里分析大神,给我讲解讲解。拜谢了。
hujiangtao
第2楼2020/04/09
以前学到的知识是碳碳双键两侧都有两个可自由旋转的单键,单键连接不同基团通过旋转从而形成在双键两侧形成不同结构,碳氮双键氮那一侧只有一个单键不太明白怎么形成顺反结构
welewolf
第3楼2020/04/09
有机化合物结构中出现如C=C双键、C≡C叁键、C=N双键、C=S双键、N=N双键或脂环等不能自由旋转的官能团,容易形成顺反异构体,所以你的物质是有可能形成的
第4楼2020/04/09
碳氮是可以,至于原因不是很懂
第5楼2020/04/09
为什么cn双键也可以形成呀,n不是只有一个单键嘛
第6楼2020/04/09
产生条件1.分子中至少有一个键不能自由旋转(否则将变成另外一种分子);2.每个不能自由旋转的同一碳原子上不能有相同的基团,必须连有两个不同原子或原子团看你的结构C原子上的条件满足无疑,N原子上有一个单键,还有一个孤对电子
第7楼2020/04/09
狂龙MVP
第8楼2020/04/09
葡萄糖有D型和L型,衍生话产物为两种化合物;请您确认所用的葡萄糖是否是混合物。
第9楼2020/04/09
D型葡萄糖标品
我想当科学家
第10楼2020/04/09
同分异构体的分离可以选择超临界流体色谱
